Author Topic: BM235 on amazon.de  (Read 6153 times)
Offline Hootch
BM235 on amazon.de
« on: February 01, 2017, 07:53:05 pm »
Hi Dave,
it's nice to see, that your EEVBlog BM235 is available on amazon in Germany, so the "german customs issue" should not not any longer be your concern.
BUT:
The autotranslated description on amazon.de is really bad. Just like it was written by Mr. Wun-Hung-Lo himself. I hope, you can edit the text, here is a short description I wrote, you can use, if you'd like to:
-EEVBlog Brymen BM235 True RMS Multimeter
-Geringe Abmessungen, nur 160 mm X 80 mm
-verzögerungsfreie Durchgangsprüfung mit akustischer und optischer Signalisierung
-CAT IV, UL- zertifiziert
-Berührungslose Spannungsprüfung
Produktbeschreibung
Das EEVBlog Brymen MBM235 ist ein kompaktes Qualitätsmultimeter der höchsten Sicherheitskategorie (CAT IV) mit keramischen HRC- Sicherungen für die Stromstärkemessung im Ampere- und Milliamperebereich. Die Bilder vom Inneren des Multimeters zeigen die Qualität der verwendeten Bauteile und der Verarbeitung.
Messbereiche:
-Gleichspannung
-Wechselspannung
-Niederimpedante Spannungsmessung
-Frequenz
-Widerstand
-Durchgangsprüfung
-Temperatur in °C und °F
-Diodenmessung
-Kapazitätsmessung
-Gleichstrom
-Wechselstrom
Weitere Funtionen:
-Data Hold
-BeepLit (akustische und visuelle Signalisierung bei der Durchgangsprüfung)
-BeepJack (akustische Warnung bei verwenden des falschen Messeingangs)
-Anzeige von Minimum-, Maximum- und Durchschnittswerten
Lieferumfang:
1 EEVBlog Brymen BM235 Multimeter
1 Silikonschutzhülle in blau
2 Silikonmessleitungen mit vergoldeten Messspitzen und 4mm-Sicherheitssteckern
2 4mm- Adapter zum Aufschrauben auf die Messspitzen
1 K-Typ Temperaturfühler
2 Microbatterien (AAA)
Of course everybody is invited to correct or to extend this description.
By the way, I would not mention, that there is no printed user's manual included, this may cause legal troubles in Germany.
And I also have a question: Will the accessories also be availabe on amazon(.de)? I would be happy...
Greetings from Germany!
Offline ProBang2
Re: BM235 on amazon.de
« Reply #1 on: February 02, 2017, 12:06:22 am »
If you haven´t found it...
Here it is!
Offline sdancer
« Reply #2 on: February 02, 2017, 09:41:31 am »
The product description is downright dire and reeks of counterfeit. Small changes I would add to Hootch's proposal above:
-Kompaktes Format, nur 160 mm X 80 mm
-verzögerungsfreie Durchgangsprüfung mit akustischem und optischem Signal
Produktbeschreibung
Messbereiche:
-Gleichspannung
-Wechselspannung
-Niederimpedante Spannungsmessung ("Lo-Z")
-Frequenz
-Widerstand
-Durchgangsprüfung
-Diodenmessung
-Kapazitätsmessung
-Gleichstrom
-Wechselstrom
Weitere Funtionen:
-Data Hold
-BeepLit (akustisches und visuelles Signal bei der Durchgangsprüfung, nützlich in lauten Umgebungen)
Lieferumfang:
Offline Barny
  • Country: at
  • I'm from Austria, not Australia ;)
« Reply #3 on: February 02, 2017, 10:11:22 am »
There is already a discussion about this topic:
https://www.eevblog.com/forum/chat/selling-stuff-via-amazon-fullfillment/
Sadly I can't buy this DMM from Dave, because Amazon don't send the DMM to Austria.
Offline EEVblog
« Reply #4 on: February 02, 2017, 11:43:59 am »
Thanks, but I don't even know how to change the German description. It was auto-generated, and as far as Amazon are concern I have one listing on the UK site.  :-//
Offline EEVblog
« Reply #5 on: February 02, 2017, 11:56:57 am »
Well you'd be a mug not to make use of a native speaker translation that landed in your lap. There must be a way because you aren't alone in multilingual listings.
Of course. I just can't figure it out right now, ok?
Offline Cervisia
« Reply #6 on: February 03, 2017, 01:36:26 pm »
The thread How does a seller correct a poor translation for Amazon IT, DE, ES, and FR (https://sellercentral.amazon.com/forums/thread.jspa?threadID=300618&tstart=0) has this information:
You will need to update the bullets and descriptions when editing your items on that marketplace. You may need to create a case with that marketplace Seller Support to update the content with your new content.
By the way, you can update the content, but you may not have authority for your updates to replace the posted content. Seller Support will need to take the action. I have done this myself.
But doing that might be risky; in another thread (https://sellercentral.amazon.de/forums/thread.jspa?messageID=1268038), Amazon says:
Please note that you are required to offer customer service in the language of the platform on which you sell on Amazon (de, fr, uk, it, es).
If you cannot provide such a support you should hire associates who can.
Be aware that you might get blocked from our seller performance department in cases where customers complain about the case that you do not offer support in the language of the country where you offer your items.
Offline Lockon Stratos
  • Country: hu
« Reply #7 on: February 04, 2017, 08:06:30 pm »
This would be great, but no shipping to Hungary... :(
Offline jb79
  • Country: at
« Reply #8 on: February 21, 2017, 10:41:49 am »
Hi!
To avaid this you can use LogoiX. This is a (small?) company that helps you out with this special problem. They are located in Freilassing (Germany) only 3km away from Salzburg (Austria). So you get a German postage adress (their adress) for shipping of the multimeter. In this adress there is a line like c/o abcxyz LogoiX, where abcxyz is your customer number.
If you like, you can pick it up in Freilassing (you'll get a notification when it has arrived) or they will forward it to your Austrian adress for a few Euros (starting at 4,95€), depending on the weight.
« Last Edit: February 21, 2017, 10:43:29 am by jb79 »
Offline b_force
    • One World Concepts
« Reply #9 on: February 22, 2017, 02:10:45 am »
 "This item does not ship to the Netherlands"
 >:( :( :scared: :--
"If you can't explain it simply (or at all), you don't understand it well enough." A. Einstein
http://www.oneworldconcepts.com/ | http://www.soundprojects.com
Offline EEVblog
« Reply #10 on: February 22, 2017, 02:13:05 am »
 >:( :( :scared: :--
Blame Amazon.
Offline b_force
« Reply #11 on: February 22, 2017, 02:14:34 am »
 >:( :( :scared: :--
Blame Amazon.
Yeah, I know.
It's weird though, there is a lot of other stuff that I can get from Amazon.de
So I wonder why there are restrictions on this item?
Offline EEVblog
« Reply #12 on: February 22, 2017, 02:17:54 am »
Yeah, I know.
Are they actually stocked and shipped by Amazon?
If so I have no idea. I have enabled Amazon's EU wide distribution and it only gives me those countries.
Could be product category specific, as for example you cannot buy electronic products from Amazon and ship them to Australia, but other products you can.
Offline b_force
« Reply #13 on: February 22, 2017, 02:24:23 am »
Yeah, I know.
I don't know, they say there are only "17 in stock", so that suggests they do keep some stock.
Bit annoying, by change I am just two farts away from the border at this moment.
I'll figure out something :)
Amazon is sometimes pretty weird in these things.
Offline Gromitt
« Reply #14 on: February 22, 2017, 08:28:41 am »
Yeah, I know.
I can get things that are "fullfilled by Amazon" shipped to Sweden from other sellers (one example I found on amazon.co.uk and .de after a quick search.
https://www.amazon.co.uk/Wiysond-Str%C3%B6mungsmeter-ber%C3%BChrungsfrei-Wechselstrom-Spannung-Datenspeicherung/dp/B01DIKT7V6/ref=sr_1_42?ie=UTF8&qid=1487751474&sr=8-42&keywords=multimeter).
/stefan
  • Country: hu
« Reply #15 on: February 22, 2017, 10:29:04 am »
Yeah, I know.
Its interesting that amazon says here that electronics can be delivered to Hungary but it still states at the DMM page that it cant be delivered there:
https://www.amazon.co.uk/gp/help/customer/display.html/ref=ddm_undeliverable_dp?ie=UTF8&nodeId=201910600&pop-up=1#
Offline niekvs
« Reply #16 on: February 22, 2017, 09:35:26 pm »
This UniT UT139C is also "Versand durch Amazon" (shipped by Amazon), and it can be shipped to The Netherlands:
https://www.amazon.de/UNI-T-Digitale-Multimeter-Digitales-Universalmessger%C3%A4t/dp/B00XMSUW9Q/ref=pd_sbs_60_3?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=3JVAD2DEAKZT296P4H28
Yet the eevblog meter, for some reason, does not ship here. I'm assuming the seller can select which countries to ship to, one way or another.
Offline Gromitt
« Reply #17 on: February 23, 2017, 10:23:55 am »
And to complicate it a bit more, the multimeter niekys links to does not deliver to Sweden.
/stefan
Offline b_force
« Reply #18 on: February 26, 2017, 12:51:55 am »
Is there any major difference between the regular Brymen BM235 (in red) and the EEVBlog variation?
The regular one is much easier to order, and also a bit cheaper;
http://www.tme.eu/en/details/bm235/portable-digital-multimeters/brymen/
I can't find any differences in the datasheets/manuals.
Well, the AC voltage specs are a tiny bit different, but that's just a matter of definition.
« Last Edit: March 03, 2017, 04:15:48 pm by b_force »
Offline ericloewe
  • Country: pt
« Reply #19 on: March 01, 2017, 09:52:32 pm »
Is their any major difference between the regular Brymen BM235 (in red) and the EEVBlog variation?
Not functionally.
As for shipping outside of Germany (or any other country with an Amazon store), it's absolutely possible in at least some cases, as I've bought plenty of products from third-party sellers that were stocked/shipped by Amazon. I'm also fairly certain that shipping follows the same rules as stuff sold directly by Amazon, so anything smaller/lighter than a UPS can be shipped outside of the country in question.
Offline EEVblog
« Reply #20 on: March 01, 2017, 10:04:44 pm »
Mine has the LCD fix which I'm lead to believe they didn't roll into their regular products as they didn't consider it a problem.
Don't know about the singing capacitor backlight fix.
Presumably firmware fixes have made it, but beware old stock, mine sell too quickly to have old stock lying around.
Offline BroMarduk
« Reply #21 on: March 20, 2017, 07:41:38 pm »
I received one from Amazon (US) today that was still revision E.  I think I can live with the issue that Revision F fixes, so its not a huge issue but I was expecting it to be an "F" by now...or maybe that stock has not reached Amazon yet.
Offline AndrewID
  • Country: hu
« Reply #22 on: April 16, 2017, 06:37:16 am »
Original BM235 vs. EEVBlog BM235 shipment to Hungary.  |O
« Last Edit: April 16, 2017, 06:51:03 am by AndrewID »
