Author Topic: Philips PM5139 error 6  (Read 5347 times)
Offline JereTopic starter
« on: August 16, 2012, 05:22:47 am »
I have a Philips/Fluke PM5139 function generator with error 6. User manual tells only that frequency generation does not work. Does anyone have service manual or some schematics for PM5139?
« Last Edit: August 16, 2012, 06:59:29 am by Jere »
Online grumpydoc
Re: Philips PM5139
« Reply #1 on: August 16, 2012, 06:58:51 am »
User manual kicking around in various places - jetecnet lists the service manual & they won't mind an email to as if it includes schematics.
Offline PA0PBZ
Re: Philips PM5139 error 6
« Reply #2 on: August 16, 2012, 02:23:02 pm »
Found something in German telling you to check the voltage regulators for the VCO PCB: (how is your German?)
Sollte jemand mit einem ähnlichen Problem (ERR 6) hier drüberlesen: Es
wäre eine gute Idee, die Versorgungsspannungen des VCO (unter dicker,
runder Alu-Abschirmung auf der CPU Platine) nachzumessen. An Pin3 des
LM78GCP sollten es +10V sein. Gleicher Pin uA79G -10V. Beide ICs sind
gleich unterhalb des VCO-Gehäuses zu finden wenn man von Vorne in das
Gerät schaut. Ist einer davon hinüber, durch einen LM317 bzw. LM337 mit
entsprechender Beschaltung ersetzen. Datenblätter der Spannungsregler
findet man, wenn man nach "uA78G" oder "uA79G" sucht.
« Reply #3 on: August 18, 2012, 09:43:59 am »
It was that +10 volt regulator. Replaced that and now working, thanks!
Offline PA0PBZ
« Reply #4 on: August 18, 2012, 12:47:46 pm »
Great, good to see you fixed it!
