Author Topic: Aiwa cx-z1500 service manual  (Read 992 times)
Offline rafikTopic starter
« on: October 16, 2021, 03:06:42 am »
Estimados señores, soy nuevo en el foro y les escribo para pedirles ayuda. Soy un electrotécnico principiante y estoy buscando el manual de servicio Aiwa cx-z1500.
Lo consegui en la web pero está incompleto. Estoy tratando de reparar el modelo aiwa anterior pero no tengo el esquema completo. El problema está en el reproductor de CD porque cuando cambié el controlador TA2058F pude resolver la falla pero después de algunos minutos se volvió a cruzar. En la zona debe haber un cap o algo malo pero es muy difícil de seguir sin esquemas. Por favor, si alguien tiene el manual de servicio, le pido que lo comparta. Estaré muy agradecido por su ayuda.
Espero conseguirlo con su ayuda. Gracias de antemano.
Con sinceridad
Rafael
73!
Re: Aiwa cx-z1500 service manual
« Reply #1 on: October 16, 2021, 03:08:13 am »
Dear Sirs, I am new in the forum and I write you for help. I am a beginner electrotechnic and I am looking for the Aiwa cx-z1500 service manual.
I got it in the web but that is incompleted. I am traying to repair the above aiwa model but I have not the schematic compleate. The problem is in the CD reproducer because when I changed the driver TA2058F I could resolve the fail but after some minuts it got bad again. In the area must be a cap o something so bad but it is very dificult to follow without schematic. Please If someone has the service manual I ask to share it. I will be really gratefull for your aid.
Hope i get it with your help. Thank you in advance.
Sincerily
Rafael
73!
Offline andy3055
