Author Topic: Agilent oscilloscope 54542A freeze au bout de quelques minutes  (Read 288 times)
Offline joel14Topic starter
Bonjour,
Je possède un oscilloscope 54542A depuis 15 ans. Je l'ai eu suite à la liquidation d'une usine Philips.  J'ai changé sa batterie interne il y a 10 ans et la calibration a parfaitement fonctionné. Depuis 6 mois environ l'écran et le clavier se fige au bout de quelques minutes (10 minutes max). Cela se passe sans aucune intervention sur l'oscilloscope. Il faut éteindre et rallumer l'appareil pour qu'il fonctionne à nouveau pendant quelques minutes.
Merci pour vos infos qui vous connaissez ce problème du 54542A.
Cordialement.
Joël14 - Electronicien à la retraite.
Situé près de Honfleur - Normandie - France
« Last Edit: May 13, 2024, 08:05:21 am by joel14 »
Offline Greybeard
Re: Agilent oscilloscope 54542A freeze au bout de quelques minutes
« Reply #1 on: May 13, 2024, 09:31:44 am »
Google Translation:
Good morning,
I have owned a 54542A oscilloscope for 15 years. I got it following the liquidation of a Philips factory. I changed its internal battery 10 years ago and the calibration worked perfectly. For around 6 months the screen and keyboard have frozen after a few minutes (10 minutes max). This happens without any intervention on the oscilloscope. You have to turn the device off and on again to get it working again for a few minutes.
Thank you for your information as you know this problem with 54542A.
Sincerely.
Joël14 - Retired electronics engineer.
Located near Honfleur - Normandy - France
