Author Topic: Identification du transformateur sur une carte d’alimentation 17IPS72 Vestel  (Read 217 times)
Offline Said_83Topic starter
Bonjour,
Je cherche à identifier le transformateur situé en haut à droite sur une carte d’alimentation de marque Vestel (voir photo jointe). Malheureusement, je n’ai pas d’informations précises concernant les références inscrites sur le transformateur ou sur la carte elle-même.
Si quelqu’un reconnaît cette pièce ou peut m’aider à trouver un modèle équivalent, je serais très reconnaissant.
Merci d’avance pour votre aide !
Offline PA0PBZ
1) Your picture is missing.
2) This board is English, even if you don't feel comfortable using English use a translator, for instance https://www.deepl.com/nl/translator and try to proofread what it did.
Online Andy Watson
There is a high probability that the transformers in this design are custom made. Are there any part numbers on the transformer?
https://elektrotanya.com/showresult?what=vestel%2017IPS72&kategoria=&kat2=all
Offline DavidAlfa
Transformers are very rare to fail (Unless you break them), are you sure it's the culprit?
Vestels common failures are diodes or LED backlight strip.
Big picture:
« Last Edit: December 01, 2024, 04:44:58 pm by DavidAlfa »
