We continue to try to repair the source, thank you very much for all the comments that you have put, I have reviewed all the components that reach the leg 13 of the integrated and everything seems correct, my next test is going to be to change the resistance of 37K (when I measured it calculate 5% and was in the range), but now writing this comment, I think that the colors marked 39K and what I measured were 36K2, tomorrow I withdraw and I measure it again, because the lower that value the less tension I go To have in leg 13. The current that is passing is about 4mA. Tomorrow after the tests I say something.
Seguimos intentando reparar la fuente, agradezco mucho todos los comentarios que habéis puesto, he revisado todos los componentes que llegan a la pata 13 del integrado y todo parece estar correcto, mi próxima prueba va a ser cambiar la resistencia de 37K (cuando la medí calcule el 5% y estaba en el rango), pero ahora escribiendo este comentario, creo recordar que los colores marcaban 39K y lo que yo medí fueron 36K2, mañana la retiro y la vuelvo a medir fuera , porque cuanto mas baje ese valor menos tensión voy a tener en la pata 13. La corriente que esta pasando son unos 4mA. Mañana después de las pruebas os digo algo.
