Author Topic: Reparation Hameg HM604-2  (Read 761 times)
Offline skopgTopic starter
« on: July 27, 2023, 07:03:17 pm »
Bonsoir à tous,
je suis nouveau et novice en électronique...
Je viens vers vous car j'ai 1 Hameg HM 604-2,et il ne fonctionne plus...j'explique j'allume il y a un signal sur l' écran (ligne horizontale que je ne peux que déplacer en X), si je bascule Off Search Delay sur Del TRIG là aussi la lampe s'allume (photo1).
Si je teste un composant , il y a le signal en L sur l'écran, juntion BC voire dans la notice M17 604-2 (photo2).
Mais si je tourne ou enfonce sur n'importe quel bouton RIEN ne se passe...
Attendez-vous à m'aider et me dire quel serait le(s) composant(s) à changer.
Merci pour votre retour.
ElectroniquementVotre.
Skopg
Offline Swake
Re: Reparation Hameg HM604-2
« Reply #1 on: July 28, 2023, 02:16:31 pm »
Bonjour,
Ce site étant anglophone, je vous conseille de poster vos messages en Anglais.
Not having first hand experience with that scope but it appears that it is somehow 'locked' in the component tester mode. I believe the component tester mode will disable the timebase. There is a button on the scope to activate/deactivate that mode. Release that button, and if it still does not work then measure it to see if it works as expected.
Always good to do is to verify all power supply rails are within spec.
When it fits stop using the hammer
Offline Swake
« Reply #2 on: July 28, 2023, 02:19:49 pm »
It looks from the first picture you have the 'MAG' button depressed. That thing acts like a zoom and this might explain why in component mode the beam takes the full screen width.
