Author Topic: Sunny boy sma  (Read 917 times)
Offline denis.bTopic starter
Sunny boy sma
« on: February 04, 2021, 10:09:01 pm »
Sto riparando un sunny boy 5000 che non si accende.
Ho trovato il componente difettoso con la freccia rossa sul file immagine allegato.
Qualcuno gentilmente può indicarmi la sigla del componente?
Qualcuno ha disponibile lo schema elettronico anche solo di quella parte di circuito?
Ringrazio da subito chi mi vorrà aiutare!
Offline BreakingOhmsLaw
  • Certified solder fume addict
Re: Sunny boy sma
« Reply #1 on: February 04, 2021, 11:12:16 pm »
Penso sia un regolatore di tensione. TLE4274 per essempio.
Misurare la tensione su tutti i pin p.f.
I think that's a voltage regulator. TLE4272 for example. Measure the voltages on all the pins please.
Re: Sunny boy sma
« Reply #2 on: February 05, 2021, 12:12:20 pm »
Penso sia il circuito di accensione dell'inverter quando la tensione DC dei pannelli arriva in soglia.
Ho scritto sull'immagine allegata le tensioni.
Con 350V in ingresso si è sempre acceso ed ora non più.
Ho provato tramite alimentazione esterna ad alzare i 5V e quando arriva ad 8V l'inverte si accende bene.
Probabilmente il componente con freccia rossa è in perdita.
Potete aiutarmi a capire che componente possa essere?
Grazie
Re: Sunny boy sma
« Reply #3 on: February 05, 2021, 12:20:12 pm »
Sul componente c'è scritto: 053
Re: Sunny boy sma
« Reply #4 on: February 05, 2021, 05:34:02 pm »
Scusatemi ho letto capovolto.
Il codice del componente è E50
Re: Sunny boy sma
« Reply #5 on: February 06, 2021, 12:47:03 am »
Davvero non lo so. Mai visto un componente "E50". Ti consiglio di cercare presso i distributori e controllare tutti i convertitori nel pacchetto TO252-3. (mouser, digikey, puoi filtrare per pacchetto). Oppure contattare il produttore tedesco per un manuale di servizio.
Mi dispiace! :-//
