Hola buenas tardes, agradecería muchísimo vuestra ayuda.
Los errores que me indica el tractor son
Inst 1:12011
Trans:12011/12041
Hitch:12011/12041/08001
Aux:12011
Pto:01016/54040/54120/54130/54170
Perf:12011
ARM: ERR COM
Todos los graves que me tienen bloqueado el poder trabajar con el tractor son los relacionados con la comunicación de la centralita y ARM. He conseguido que la luz led me parpadee pero aun así sigue teniendo el error ARM "ERR COM". Cambie los cristales osciladores y permanece igual, revisé todos los bus de datos y están ok, (2.5 voltios). De la ECU hacia el ARM solo hay 4 cables, 2 bus de datos (amarillo y verde) alimentación 12v Rojo y tierra Negro. Los dos bus de datos según me indica el libro del tractor (Case IH MX 180 MAGNUM), están correctos, la tensión del amarillo es 2.5 voltios y el verde es 2.4 voltios.
Es el mismo valor tanto de la salida del reposabrazos como de los que llegan de las ECUs. La tarjeta tiene una luz led verde que si parpadea está correctamente. (La luz parpadea), por lo tanto esta ok. No tengo osciloscopio para poder medir los pulsos de señal que salen y entran en ARM/ECU. Leí que algunos hablan de la tapa de los filtros, Cuál tapa decís?. También se habla de los osciladores de frecuencia, esta tarjeta mía los lleva de 16mHz, ambos se los he cambiado y permanece el error. En la fuente de alimentación alimentando el ARM, con la cámara térmica me indica una temperatura de 30/32ºC en el procesador TN80C196kb16 y dos memorias que están cerca, en principio no es una temperatura alarmante y la fuente muestra un consumo de corriente de 150mAh.
Puede ser el multiplexor?
Puede ser de los terminadores Activos 284638A2?
Con toda esta información alguno puede orientarme algo más? muchísimas gracias a todos por vuestra ayuda.
Hello good afternoon, I would really appreciate your help.
The errors indicated by the tractor are
Install 1:12011
Trans:12011/12041
aux:12011
Pt:01016/54040/54120/54130/54170
Profile:12011
ARM: COMM ERR
All the serious problems that have blocked me from being able to work with the tractor are those related to the communication of the control unit and ARM. I have managed to get the led light to blink but still get the ARM "ERR COM" error. I changed the oscillator crystals and it stays the same, I checked all the data buses and they are ok, (2.5 volts). From the ECU to the ARM there are only 4 wires, 2 data bus (yellow and green) 12v power Red and ground Black. The two data buses, as indicated in the tractor book (Case IH MX 180 MAGNUM), are correct, the yellow voltage is 2.5 volts and the green is 2.4 volts.
It is the same value both from the armrest output and from the ECUs. The card has a green LED light that flashes correctly. (The light flashes), so it's ok. I don't have an oscilloscope to be able to measure the signal pulses going in and out of the ARM/ECU. I read that some talk about the filter cover, which cover do you say? There is also talk of the frequency oscillators, this card of mine has them at 16mHz, I have changed both of them and the error remains. In the power supply feeding the ARM, with the thermal camera it indicates a temperature of 30/32ºC in the TN80C196kb16 processor and two memories that are nearby, in principle it is not an alarming temperature and the source shows a current consumption of 150mAh.
Could it be the multiplexer?
Could it be from the Active 284638A2 terminators?
With all this information, can anyone guide me further? Thank you very much to all of you for your help.
