Author Topic: TV LCD SONY KDL 40EX407  (Read 619 times)
Offline quinoaraTopic starter
  • Country: co
« on: September 13, 2019, 02:42:50 am »
Estimados foristas, tengo el inconveniente con este TV LCD que no prende, al enchufarlo a la red de 110, el led del Staby prende normal y se queda sin parpadeo, sin embargo el led de audio digital prende momentáneamente y se apaga. Al darle encendido prende el Led verde se apaga y se prende el Stanby con siete destellos, indicando temperatura en el procesador. Se reviso la fuente colocando la en simulación y dejando desconectada la main board, para activarla con el inversor conectado y asi comprobar el funcionamiento de fuente y lamparas con resultados positivos.
Revise voltajes en tcon inyectando los 12V externos para comprobar el estado de las subfuentes con resultados positivos.
Llegue a la conclusión que había fallos en la main board, la reemplace con otra que funciona bien y me encuentro con que esta board también presenta el mismo síntoma.Cambie la fuente por otra, con resultados negativos.Consegui de nuevo otra main board y lo mismo.
Compañeros agradezco de antemano una sugerencia.
