Salve a tutti ho un problema da ieri con la mia 992DA+. Improvvisamente non è più partita l'aria calda rimane impostata 200° oppure su qualsiasi temperatura, ho smontato la pistola perchè ho capito che il problema era proprio li infatti ho trovato il filo che funziona con la calamita danneggiato. Ho sistemato tutti i fili perchè erano molto usurati.
Unico problema è che non riesco a capire il funzionamento del sensore calamita per far avviare la stazione. Allego le foto , se qualcuno può farmi capire come collegare le due parti altrimenti la stazione non si avvia e non scalda.
Perdonate il mio inglese ma sono italiano.
Hi everyone I have a problem since yesterday with my 992DA +. Suddenly the hot air no longer started, it remains set at 200 ° or at any temperature, I disassembled the gun because I realized that the problem was right there in fact I found the wire that works with the magnet damaged. I fixed all the wires because they were very worn.
The only problem is that I cannot understand the functioning of the magnet sensor to start the station. I am attaching the photos, if anyone can make me understand how to connect the two parts otherwise the station will not start and does not heat up.
Forgive my English but I'm Italian
