Author Topic: Fixed HP1741A in a big shape but... I bet in a focus problem, and you?  (Read 65803 times)
Offline SAUL BRITTOTopic starter
  • Country: br
  • Don't Make a Mistake
Re: HP1741A in a big shappe but... I bet in a focus problem, and you?
« Reply #275 on: February 20, 2016, 09:54:25 pm »
Eu tenho um velho tektronix 475 200MHZ que está morto,certamente deve haver algum transistor equivalente em polarização e frequencia.
Thank You, for all earth.
  • Country: br
« Reply #276 on: February 20, 2016, 10:30:10 pm »
Encontrei uma dezena de 2n3906 em um velho receptor de satélites para tv.
Offline rf+tech
  • Real radios are olive drab
« Reply #277 on: February 20, 2016, 10:35:12 pm »
Ainda melhor que você tem a Tektronix 475. O manual 475 mostra o número da peça SAB4113 para os transistores usados no mesmo local como no 1741.
Há oito locais no 475, onde este transistor podem ser encontrados. Quatro no canal A e quatro no canal B.
RT-1133 AN/PRC-70  *  RT-794 AN/PRC-74  *  RT-841 AN/PRC-77  *  RT-524 AN/VRC-12  *  RT-834 AN/GRC-106  *  RT-F100
  • Country: br
« Reply #278 on: February 20, 2016, 10:40:17 pm »
 :scared: Um amigo desses vale mais que ouro! You are a gold friend! Epero que você faça bons negócios na feira do tróca tróca.
Offline rf+tech
« Reply #279 on: February 20, 2016, 10:56:10 pm »
Você não pode se surpreender ao saber que tenho vindo a reparar eletrônica de todas as formas profissionalmente há muitos anos. O que pode ser uma surpresa é que eu não tenho nenhuma educação formal em eletrônica. I abandonou a universidade antes de um ano.
O que eu tenho é uma habilidade incrível para solução de problemas lógico e compreensão prática da teoria. A maior parte do meu negócio é o reparo de placas em máquinas-ferramentas CNC. I fazer isso sem esquemas, porque os fabricantes não torná-los disponíveis. É um jogo de criança para mim para encontrar a falha e repará-lo. placas de circuito, mesmo gravemente queimado que são caros para substituir ter sido dada nova vida com minhas habilidades.
Obrigado Saulo para a excelente complemento. É um prazer para ajudar com este desafio.
  • Country: br
« Reply #280 on: February 20, 2016, 11:34:19 pm »
Estive conversando com um amigo sobre sua habilidade e ele me disse que isso é um dom e,você acaba de confirmar.Algumas pessoas nascem pré-dispostas. Isso em português chama-se dom (Natural gift).
Estou muito orgulhoso em ter um amigo como você.
  • Country: br
« Reply #281 on: February 20, 2016, 11:39:10 pm »
Eu tenho um dom igual ao seu em música,aprendi tocar,compor e arranjar sozinho,sou capaz de criar uma melodia em minutos! Sei bem do que voce fala. :-DD
  • Country: br
« Reply #282 on: February 21, 2016, 01:09:20 am »
rf+tech the anterior owner has replaced R3 383 Ohms for a 331 Ohms it's connected to +48V on the V amp board. Think you this arrangement  can be a problem?
  • Country: br
« Reply #283 on: February 21, 2016, 01:10:26 am »
It looks like be a 2 watts resistor
Offline rf+tech
« Reply #284 on: February 21, 2016, 01:35:17 am »
Sim, 330 Ohms pode ser muito baixa. A melhor escolha seria 390 Ohms. Algo que pode não ser evidente no primeiro olhar porque todos estes valores de resistência ímpares. De meus anos na indústria é bem sabido que as tolerâncias de componentes terão frequentemente adicionar juntos criando problemas com a reprodutibilidade circuito. A melhor maneira de evitar este problema é para apertar as tolerâncias de componentes. HP faz exatamente isso usando 1% resistências em muitos lugares para minimizar a variação e garantir a cada um executa circuito como o designer pretendia.
Outro método de fabricação envolve a seleção transistor para controlar firmemente determinadas especificações que são fundamentais para o bom desempenho de um circuito. Esses transistores são marcados com um número de peça HP que não tem referência cruzada. Um exemplo dessa prática é Q17 e Q18.
Espero voltar para casa tarde de domingo.
  • Country: br
« Reply #285 on: February 21, 2016, 02:08:32 am »
Well... Beer on the hand! We have two traces! :box:
  • Country: br
« Reply #286 on: February 21, 2016, 02:10:19 am »
I think will need some adjusts but... It's alive.I  put two tektronix Tr.
« Last Edit: February 21, 2016, 02:17:42 am by SAUL BRITTO »
  • Country: br
« Reply #287 on: February 21, 2016, 02:20:45 am »
The traces just comes at the center of the screen with  "position" totally to left.
  • Country: br
« Reply #288 on: February 21, 2016, 03:15:14 am »
Look at that rf+tech:
  • Country: br
« Reply #289 on: February 21, 2016, 03:41:56 am »
  • Country: br
« Reply #290 on: February 21, 2016, 04:02:03 am »
 rf+tech,you will be back,sure.
  • Country: br
« Reply #291 on: February 22, 2016, 02:56:18 am »
rf+tech how was your hamfest?
  • Country: br
« Reply #292 on: February 22, 2016, 09:25:51 pm »
rf+tech the scope is working but I did see that it measures not so right, where is  1Vpp it measures 0.9 or 0.8 V, can it be that transitors?
« Last Edit: February 23, 2016, 01:35:47 pm by SAUL BRITTO »
Offline rf+tech
« Reply #293 on: February 23, 2016, 02:10:24 am »
Saul,
Please check your messages.
RF+ Tech
  • Country: br
« Reply #294 on: February 23, 2016, 02:32:50 am »
Saul,
RF+ Tech
Ok my friend,thank you.
  • Country: br
« Reply #295 on: February 24, 2016, 01:10:36 am »
I am back here to say THANK YOU for all the forum people and in particular to the friend "rf+tech"
 for all your kindness and patience. My scope is ok!!!
