Eu tenho um velho tektronix 475 200MHZ que está morto,certamente deve haver algum transistor equivalente em polarização e frequencia.
Encontrei uma dezena de 2n3906 em um velho receptor de satélites para tv.
Ainda melhor que você tem a Tektronix 475. O manual 475 mostra o número da peça SAB4113 para os transistores usados no mesmo local como no 1741.
Há oito locais no 475, onde este transistor podem ser encontrados. Quatro no canal A e quatro no canal B.
Um amigo desses vale mais que ouro! You are a gold friend! Epero que você faça bons negócios na feira do tróca tróca.
Você não pode se surpreender ao saber que tenho vindo a reparar eletrônica de todas as formas profissionalmente há muitos anos. O que pode ser uma surpresa é que eu não tenho nenhuma educação formal em eletrônica. I abandonou a universidade antes de um ano.
O que eu tenho é uma habilidade incrível para solução de problemas lógico e compreensão prática da teoria. A maior parte do meu negócio é o reparo de placas em máquinas-ferramentas CNC. I fazer isso sem esquemas, porque os fabricantes não torná-los disponíveis. É um jogo de criança para mim para encontrar a falha e repará-lo. placas de circuito, mesmo gravemente queimado que são caros para substituir ter sido dada nova vida com minhas habilidades.
Obrigado Saulo para a excelente complemento. É um prazer para ajudar com este desafio.
Estive conversando com um amigo sobre sua habilidade e ele me disse que isso é um dom e,você acaba de confirmar.Algumas pessoas nascem pré-dispostas. Isso em português chama-se dom (Natural gift).
Estou muito orgulhoso em ter um amigo como você.
Eu tenho um dom igual ao seu em música,aprendi tocar,compor e arranjar sozinho,sou capaz de criar uma melodia em minutos! Sei bem do que voce fala.
rf+tech the anterior owner has replaced R3 383 Ohms for a 331 Ohms it's connected to +48V on the V amp board. Think you this arrangement can be a problem?
It looks like be a 2 watts resistor
Sim, 330 Ohms pode ser muito baixa. A melhor escolha seria 390 Ohms. Algo que pode não ser evidente no primeiro olhar porque todos estes valores de resistência ímpares. De meus anos na indústria é bem sabido que as tolerâncias de componentes terão frequentemente adicionar juntos criando problemas com a reprodutibilidade circuito. A melhor maneira de evitar este problema é para apertar as tolerâncias de componentes. HP faz exatamente isso usando 1% resistências em muitos lugares para minimizar a variação e garantir a cada um executa circuito como o designer pretendia.
Outro método de fabricação envolve a seleção transistor para controlar firmemente determinadas especificações que são fundamentais para o bom desempenho de um circuito. Esses transistores são marcados com um número de peça HP que não tem referência cruzada. Um exemplo dessa prática é Q17 e Q18.
Espero voltar para casa tarde de domingo.
Well... Beer on the hand! We have two traces!
I think will need some adjusts but... It's alive.I put two tektronix Tr.
The traces just comes at the center of the screen with "position" totally to left.
rf+tech,you will be back,sure.
rf+tech how was your hamfest?
rf+tech the scope is working but I did see that it measures not so right, where is 1Vpp it measures 0.9 or 0.8 V, can it be that transitors?
Saul,
Please check your messages.
RF+ Tech
I am back here to say THANK YOU for all the forum people and in particular to the friend "rf+tech"
for all your kindness and patience. My scope is ok!!!
