Author Topic: Hti HT-301 384 x 288  (Read 65221 times)
Online Fraser
Re: Hti HT-301 384 x 288
« Reply #50 on: November 16, 2019, 11:41:49 am »
The HT-301 image detail of your dogs coat looks excellent  :-+
Fraser
The following users thanked this post: All Seeing Eye
Offline All Seeing Eye
« Reply #51 on: November 18, 2019, 04:47:08 pm »
You can really see hair.
Offline rpg22
  • Country: bg
« Reply #52 on: November 20, 2019, 09:35:53 am »
Hi all,
I also received my camera HT-301. Pretty piece of equipment, just the software is a little basic.
What other software can run this camera for Android? Also I want to run it on my laptop(win 10). Do you think it is possible?
The last question is about the lenses. Now it is 13mm. I think that with 35mm lens it will be easy to see animals on several hundred meters. Someone did this kind of project?
Offline BUMERANG
  • Country: ru
« Reply #53 on: November 21, 2019, 08:53:31 pm »
Стою перед выбором покупки тепловизора, сейчас рассматриваю следующие модели (матрица 384*288):
- Thermal Expert Q1 Plus -  (9Гц , материал линзы- Германий)
- iRay XTherm T3 Pro - (25Гц , материал линзы- ? )
- HT-301 - (25Гц , материал линзы- ? )
Цена практически одинаковая у них.
Совместимо ли программное обеспечение от HT-301 с программным обеспечением от Thermal Expert Q1 Plus   ?
Понравился софт у Thermal Expert Q1 Plus - http://www.i3-thermalexpert.com/support/android-app-ios-app/?ckattempt=1
И вообще в целом софт у тепловизоров iRay и HT будет совместим между собой ?
Вот инструкция на русском Thermal Expert Q1 Plus - https://yadi.sk/d/ru-DYHhB3agXH2 (меня пугает частота кадров низкая). Описание Thermal Expert Q1 Plus - http://www.i3-thermalexpert.com/products/t-e-narrow/
Подскажите советом пожалуйста.
p.s: и наверно уже покупать из-за границы станет накладно т.к. в РФ вступаю скоро (с 01.01.2020) новые таможенные правила по уплате гос.пошлины с товаров на сумму свыше 250$, сейчас до 500$
« Last Edit: November 22, 2019, 11:26:48 am by BUMERANG »
Offline therwp
« Reply #54 on: November 25, 2019, 04:40:18 am »
A few collections of photos captured on my HT-301, mostly featuring two mice.
The following users thanked this post: Fraser, RBsonic
Offline therwp
« Reply #55 on: November 25, 2019, 04:46:03 am »
Some more. All captured using ThermViewer with superresolution enabled, on a Galaxy S9+.
Edit: No processing beyond that.
« Last Edit: November 25, 2019, 05:55:12 am by therwp »
Offline MIT_TIM
« Reply #56 on: November 25, 2019, 05:49:38 am »
Someone mentioned T3S. It is very similar with Hti. What is the relation between the two brand? ???
Offline rpg22
  • Country: bg
« Reply #57 on: November 27, 2019, 03:00:37 pm »
I tried to investigate, wrote to  X-infrared(The T3S producer) but the only thing they replied was that they look quite similar, nothing more.
Offline bap2703
  • Country: io
« Reply #58 on: November 28, 2019, 05:02:31 pm »
Xinfrared = Iray = manufacturer of IR sensor
HTI = Dongguan Xintai Instrument = manufacturer of various instruments
A partnership would be a win-win for them.
It's maybe time to create a patreon to make Dave do IR specific teardowns :D
Offline RBsonic
« Reply #59 on: December 04, 2019, 03:43:02 am »
I bought HT-301 on amazon.uk https://amzn.to/2Jcoqns a month ago and use it couple weeks.
1" border="0
2" border="0
3" border="0
33" border="0
4" border="0
I have not any thermal camera before, but I saw many reviews and tests of seek thermal and others thermal cameras.
I think, that hardware of ht-301 is good enough. Photos and video are  detailed and not noisy.
And 13mm lens plays here the most important role.
There are many other thermal cameras with QVGA resolution and small lens, but quality of their images are worse.
HT-301 video is smooth with 25Hz. But sometimes it is only 23-24Hz, may be it depends on phone. Video is only without sound.
23Hz
https://youtu.be/MKHlP86JSk8
24Hz
https://youtu.be/dOjAVNVGGC4
24Hz
https://youtu.be/gUCKiVa3baM
25Hz with all types of pallets
https://youtu.be/F9461Vfi_hA
Unfortunately you can not make long video with android App "Hti image". Video will be splitted into 3 minutes parts (each part 200 megabyte).
And there is a small problem with shutter. It makes automatically recalibration  every 2-3 minutes and sometimes this causes 1 second freeze moments in video.
But if you make manual recalibration before you start video, you can get 1-2 minutes without freeze moments.
I hope it will be fixed with software update.
Freeze moment
https://youtu.be/r1U0-8-PtOY
Resolution of photos and video is 1420x1080. There is no possibility  to get RAW Image (384x288). There is only 1420x1080 increased resolution with "Hti Xintai" logo. Logo sometimes blinking on video. I think, some options of temperature measurement cause it.
All pictures and video will be storaged in internal phone memory. There is no possibility to storage on SD card.
So, internal memory of your phone must have enough free space. I have now only 2Gb free space and this is a little problem for me.
Car
HT-301-Auto" border="0
Building 1
HT-301-Building-1" border="0
Building 2
HT-301-Building-2" border="0
Building 3
HT-301-Building-3" border="0
Building 4 (with phone camera)
HT-301-Builing-with-phone-camera" border="0
The door to the street
HT-301-The-door-to-the-street" border="0
Freezer with hot water
HT-301-Freezer-with-hot-water" border="0
Accuracy of temperature measurement is correct, but depends on setting. You need to choose right distance in setting, otherwise accuracy get worse.
Ice water
HT-301-Ice-water" border="0
Boiled water
HT-301-Boiled-water" border="0
Camera can measure temperature up to 600-680°C and it depends on distance setting too.
To measure high temperature you need to change the temperature range, but before that you need to choose one of temperature measurement, otherwise software will be crashed.
HT-301 Gas Soldering Iron (over 600°C )
HT-301-Gas-Soldering-Iron" border="0
Minimum focus distance is about 15cm. It would be desirable a bit smaller for very small smd or electric parts, but for other things this focus distance is O.K.
I tried to screw out lens to reduce focus distance, but it seems that lens has a locking inside. I plan to buy ZnSe lens, but I don't know which diameter and focus is better.
If somebody has any idea, please write me.
Focus
HT-301-Focus" border="0
TP4056
HT-301-TP4056" border="0
DC-DC XL4016 1.
HT-301-DC-DC-XL4016-1" border="0
DC-DC XL4016 2.
HT-301-DC-DC-XL4016-2" border="0
Fritzbox 3390
HT-301-Fritzbox-3390" border="0
I think that "Hti Image" software needs further development, but hardware is really good.
« Last Edit: December 06, 2019, 04:33:42 am by RBsonic »
The following users thanked this post: Ambassador, Nicky, nikitasius, SharpBananas
Offline Nicky
  • Country: cn
« Reply #60 on: December 04, 2019, 06:01:48 am »
Hi RBSonic :
Thanks for your purchase and review from us  . we will give a feedback to our design department to improve it . we aslo sell on US amazon  https://amzn.to/31Dzyjs , anybody ,if interested in this product ,pls contact with me to get discount.  :-DD
The following users thanked this post: RBsonic
Offline MIT_TIM
« Reply #61 on: December 04, 2019, 09:03:07 am »
The infrared modules of Hti are purchased from IRay Technology. IRay has its own thermal imaging cameras for smartphones -- T2S, T3S. :palm:
Offline RBsonic
« Reply #62 on: December 04, 2019, 07:27:12 pm »
Today was cold cleary weather.
Airplane
https://youtu.be/vIam6aCicm0
Bus and cars. Reflection in the glass
https://youtu.be/BduYaJ16f1M
« Last Edit: December 06, 2019, 04:34:09 am by RBsonic »
The following users thanked this post: SharpBananas
Offline bap2703
  • Country: io
« Reply #63 on: December 04, 2019, 08:01:04 pm »
Maybe that's how you remove the HTi logo  ;D
The following users thanked this post: Nicky
Offline RBsonic
« Reply #64 on: December 04, 2019, 08:33:05 pm »
Airplane
884500-0
Offline RBsonic
« Reply #65 on: December 04, 2019, 08:34:03 pm »
next building
884504-0
Offline Vipitis
  • aspiring thermal photography enthusiast
« Reply #66 on: December 05, 2019, 01:15:56 am »
There is a considerable amount of sharpening applied to every single image. You wouldn't be able to compare it side by side with the TS3.
No Access to raw images and removal of that logo is a strong deal breaker. It looks like they did a good job on the lens, how we vignetting is seen more than once.
Offline RBsonic
« Reply #67 on: December 05, 2019, 07:30:07 am »
May be T3S Pro is just unlocked T3S  ;)
Offline RBsonic
« Reply #68 on: December 05, 2019, 05:19:55 pm »
And better optics or better binned VOx. Otherwise it couldn't achieve higher accuracy.
You can make accuracy worse with software too.
Offline Bud
« Reply #69 on: December 06, 2019, 12:16:17 am »
That would be very sick, and I've never seen any T&M devices do that.
Flir  E-series lower models ?  :-DD
Offline RBsonic
« Reply #70 on: December 06, 2019, 04:12:32 am »
Isn't that only neutering pixels, not accuracy?
What is accuracy? It's just how exactly you measure and calculate a temperature. Software makes a calculating. But may be you are right and T3S Pro has a better sensor.
Or T3S and T3S Pro have same sensor, but sensor of T3S has manufacture faults, like Flir  E-series.
« Last Edit: December 06, 2019, 04:19:28 am by RBsonic »
Offline Bud
« Reply #71 on: December 06, 2019, 04:22:46 am »
That in conjunction with added artificial noise, i would argue you can't measure accurately when  strong noise is present.
Offline RBsonic
« Reply #72 on: December 06, 2019, 04:32:43 am »
Warm car
885110-0
Offline Bud
« Reply #73 on: December 06, 2019, 04:38:02 am »
Yes, but I've never seen T&M gears artificially adding noise.
That is exactly what Flir does. Everyone back then was puzzled when the E4 hacking thread started why would they do it . As part of the "tune up"  ::) the noise parameter was removed which resulted in better image.
Offline RBsonic
« Reply #74 on: December 19, 2019, 09:47:24 am »
